A bluesky nao funciona para flight simulator 2024
Read 18 times
Estou a tentar conectar o fs á blue sky e não consigo
MiguelEstou a tentar conectar o fs á blue sky e não consigo
Hi Miguel,
BlueSky works with MSFS 2024, but it connects through FSUIPC, so the first thing to check is that FSUIPC is installed and running correctly with the simulator.
Please try this:
  1. Start MSFS 2024 and load fully into the aircraft.
  2. Make sure FSUIPC is running and connected to MSFS 2024.
  3. Start BlueSky after the aircraft is loaded.
  4. Run BlueSky as Administrator.
  5. Check that your firewall/antivirus is not blocking BlueSky or FSUIPC.
  6. Confirm that you are using the correct/updated FSUIPC version for MSFS 2024.
If BlueSky still does not connect, please reply with:
  • Your MSFS version
  • Your FSUIPC version
  • Your BlueSky version
  • Any error message shown in BlueSky
  • Whether FSUIPC shows as connected to the simulator
BlueSky should work with MSFS 2024 when FSUIPC is running correctly, so this is most likely an FSUIPC/configuration issue rather than BlueSky itself.
Olá Miguel,
O BlueSky funciona com o MSFS 2024, mas liga através do FSUIPC. Por isso, a primeira coisa a verificar é se o FSUIPC está instalado e a funcionar corretamente com o simulador.
Por favor verifica o seguinte:
  1. Abre o MSFS 2024 e entra completamente no avião.
  2. Confirma que o FSUIPC está a correr e ligado ao MSFS 2024.
  3. Abre o BlueSky só depois do avião estar carregado.
  4. Executa o BlueSky como Administrador.
  5. Confirma que o firewall/antivírus não está a bloquear o BlueSky ou o FSUIPC.
  6. Confirma que estás a usar uma versão do FSUIPC compatível/atualizada para MSFS 2024.
Se o BlueSky continuar sem ligar, responde por favor com:
  • Versão do MSFS
  • Versão do FSUIPC
  • Versão do BlueSky
  • Mensagem de erro apresentada no BlueSky
  • Se o FSUIPC aparece como ligado ao simulador
O BlueSky deve funcionar com o MSFS 2024 quando o FSUIPC está a correr corretamente, por isso isto parece ser mais provavelmente um problema de FSUIPC/configuração do que do próprio BlueSky.
